optistruct随机震动遇到错误,求大神指点,跪求?
浏览:1680 回答:10
*** ERROR # 23 ***
ID 2 used on Case Control data DLOAD is missing in bulk data.
*** ERROR # 173 ***  A dependent   d.o.f.  defined more than once in rigid element entry .GRID ID =3073590      component=1
Mr李
检查id 为2 的 DLOAD
2017年6月1日
评论 9 点赞
