abaqus桩土接触中轴力和施加的桩顶荷载大小相差很多???
浏览:2456 回答:11
abaqus做单桩竖向受荷的模拟,在后处理的时候利用1、freebody cut查看顶面(-0.01m)的轴力(分别通过CSHEAR2和inp中的sof提取)和施加的下压力,当下压力越大,轴力和下压力相差越多。最开始的时候出现了负摩阻力,我不知道我的结果是不是正确的,求大神指点迷津呀。
以下是今天做的沿着桩身某一路径的s12,即侧摩阻力:
图1 正值和负值是我定义的截面的方面搞错了,我还不太清楚截面的S1和S2的区别。
图2 错误的截面中的上一个截面减去下一个截面的轴力差值,我认为可以得到侧向摩擦力,但是实际上摩擦力应该随着桩身有变化。
如果有大神可以帮我看看input就好了
