首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
请问如何在ABAQUS中对三维物体棱施加压力?
20
浏览:1938
回答:6
在如图所示长方体所画线上面施加均布力如何实现?
ABAQUS
结构CAE
abaqus运行速度特别慢?
Abaqus里的XFEM 裂纹扩展 最大主应力实效准则?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
倔犟的Donkey
棱上施加压力也就是所谓的线压,ABAQUS中线压只能施加在梁单元上,不能直接对某条线施加压力。可以通过两种方式代替,其一是在棱的位置建立相同长度的梁单元,并与棱建立tie连接;其二就是将线压转换为同等大小的集中载荷。
2017年6月5日
评论
点赞
振动砖家
线上均布力可以用集中力,压力不能加
2017年5月31日
评论
点赞
张应迁
这个貌似不行,建立两条线的set集,但是在load->line load中施加荷载确看不到那个set 集,软件不允许这么选。目前我能想到的办法就是改成点力,线荷载本来就只能加在line上。我想楼主的意思大概是将梁(或类似条形构件)建成了实体,如果是这样,可以在梁(或类似条形构件)顶面加上面荷载,只要面荷载*梁宽与相应的线荷载大小等效就可以了。
2017年5月31日
评论 2
点赞
易炜
线均布载荷,或者是使用参考点
2017年5月31日
评论
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
