abaqus里历程输出的问题?
浏览:4761 回答:5
如题,在abaqus里添加了某个点的历程输出请求,目的是观察这个点的应力随时间变化的曲线,但是不知道为什么计算完查看历程输出,里面没有结果;之前输出位移速度加速度曲线用这种方法都可以,应力应变就不行了,不知道是哪里出了问题。
(4)
zhangdaBIT
额,问题解决了,就不一一回复了,犯了一个低级错误。节点是输出不了应力的,应该选择单元,希望和我一样的萌新少走些弯路。
2017年6月3日
沛然有雨
是不是你选的这个集合本身没有应力。比如参考点。
2017年6月2日
小月
用的什么类型的集合?
2017年5月31日
技术工
@晓月清风_mi @君莫@沛然有雨
2017年5月31日
