空心筒状的壳体怎么约束它只能围绕一个轴旋转? 83
浏览:1577 回答:4
我这有个空心筒状的壳体,怎么约束它让它只能围绕中心轴旋转 ?
我建立了一个参考点,然后把壳体跟参考点耦合,再对参考点施加边界条件,但是并不可行
他会提示
Degree of freedom 11 and at least one of degrees of freedom 1 thru 6 must be active in the model for *coupled temp-disp. Check the procedure and element types used in this model.
我想问这是什么地方出问题了 ?是壳体定义耦合的时候有特殊要求还是怎么回事?
微信公众号:FILWTBY
单元要选择热力耦合单元
2017年5月27日
已采纳 评论 1 点赞
小月
热力耦合分析步?你检查一下单元属性,是否选了带温度的
2017年5月26日
已采纳 评论 1 点赞
