dytran做碰撞实例,壳单元发生严重畸变,能量不守恒,怎么处理? 20
浏览:1783 回答:8
我用dytran做碰撞的实例,之前涉撞区网格画的较粗,设置了相应的最大失效应变值,计算结果正常,能量也守恒,后来看文献,觉得自己取得网格尺寸偏大,花了半个月对模型重新细化后,同样也设置了相应的失效应变值,可是这次计算中,出现涉撞区单元达到失效值后,程序并没有对其立即删除,而是发生继续变形,最终产生严重畸变,导致能量(系统动能)出现激增,碰撞系统总能量严重失恒(撞击体初始动能为44MJ,输出结果截图中系统总能达到75MJ)。请问有没有前辈或学友遇到过类似的问题,为小弟指点一二,不甚感激!
附图为计算后的变形云图。
蓝牙
这种结果可能由一种很低级错误引起,计算之前是否清除了前次计算的结果?还有进行沙漏控制!
2017年5月27日
评论 6 点赞
技术工
@dyna_focus @蓝牙@奈文摩尔
2017年5月27日
