ICEM如何划分空心砖网格?
浏览:2150 回答:2
如图所示的空心砖:4个独立的矩形孔以及中间工字型与两个圆孔连通的区域均为空气层,其余实体为砖体。我打算做空心砖的传热过程模拟。我划分了两个计算域,实体砖的固体域,空气层的流体域。请问:
1、中间连通圆孔的孔洞区域如何画网格,是封闭成圆面然后作为圆柱体划分网格吗?我这样做了之后,形成的网格会与邻接的矩形孔面上的网格重合。所以我这样画的是不是不对啊?
2、导入到fluent后,中间圆孔洞及其连通的矩形区域的边界因与实体转形成的固体域交界面不完全重合(包含圆孔的那四个面),无法全部形成shadow这样的耦合面,那这样以来,无法形成流固耦合的边界面就不知道设定什么边界条件了。
小弟在此求助各位专家朋友们!请您指教,非常谢谢!
刘超杰
中间工字型与两个圆孔连通的区域均为空气层,设定边界后导入fluent之后就形成这样的两个边界,由于两个计算域的交界处没有完全重合,所以不直接生成shadow面。那现在要形成耦合面,是不是用mesh interface选项卡中的这个coupled来实现呢?
2017年5月26日
技术工
@江洋大盗@龙樱@静心图远
2017年5月25日
