ansys的apdl中怎么利用@建立下个节点? 20
浏览:2214 回答:5
(5)
邹正刚
可以使用节点拷贝命令 NGEN 来模拟 @ 产生下一个节点: NGEN, 2, 1, Ncur, , , DX, DY, DZ, 其中 Ncur 为当前节点号 (要拷贝的节点的编号),DX,DY,DZ 为相对位移值。生成的新节点编号为第一个未使用的节点编号。 菜单路径: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Copy>Nodes>Copy
2017年5月27日
张小
只有不断建局部坐标了………
2017年5月26日
工程计算与仿真
@是什么命令??
2017年5月26日
邹正刚
使用 @ 表示相对坐标是 Autocad 的功能,ANSYS 没有这个功能。
2017年5月25日
FEM小生
表示在ANSYS APDL里面没有遇到过相对坐标。
2017年5月25日
