用ABAQUS模拟圆盘类零件成形时,出现变形不对称情况,该如何解决? 30
浏览:2187 回答:5
初学ABAQUS,想做一个圆盘形零件的成形模拟分析。但是做出来的结果明显和事实不符。麻烦各位老师帮忙看看!求指教!
模拟的坯料材料特别硬
我只对上压头设定了一个下压量,下压头是完全固定的
初始状态
上面变形,但是下面按理来说应该一起变形才对呀!
初步变形,坯料中间部分也没有发生鼓肚现象
部分的截图,部分的变形体穿越刚体了,按理说这个部分应该也会变成圆角才对
整个变形完成后仍然是有部分变形体穿越刚体了
刘述伦
是你下压的速度太快了?如果下压的速度很快是会出现这样的现象,不像静态的分析。
2017年5月27日
微信公众号:FILWTBY
你说的情况有点理想化了,如果要出圆角,细化网格
2017年5月24日
已采纳 评论 3 点赞
