如何给物体一个初始速度(非恒定,可以受到后续阻力影响)? 20
浏览:1993 回答:5
试着给物体加了一个初速度,用的是驱动选项卡中的一般点驱动,但是这种初速度貌似是恒定不变的,我想研究物体在有阻力情况下的减速运动,貌似只有添加质点才能赋予这种初速度,求解大神们如何给普通实体加这样的初速度
(5)
刁吉祥
这个在part中设置函数控制应该不行,最好能有实际案例,应该是有其他途径梦解决你的困惑
2017年5月23日
陈彬
初速度直接在设置属性那里可以搞定
2017年5月22日
大龙猫🐱
物体属性设置里有初速度设置,正确的答案
2017年5月22日
李亮
物体属性设置里有初速度设置
2017年5月22日
技术工
@ph007 @海阔天空5 @亮亮0220 @刁吉祥
2017年5月22日
