怎样在Hypermesh用drag把一个面划分好的二维网格,变成三维网格? 100
浏览:11037 回答:7
在对板料划分网格的过程中,已经对板料的一个表面进行二维网格划分。现在只需要沿着厚度方向拉伸成三维网格。请问这个操作要怎么进行?网上都只是介绍一下,并没有说drag具体怎么用。
(5)
Abaqus如
请问拉伸方向可以是单元法线方向吗?我看drag功能里,是xyz、vector和N1N2N3B三类方式,不过我的壳单元构成了一个曲面,请问可以用什么方法,谢谢
2019年2月20日
俠
选择3d--drag,然后按照下列顺序设置好,点击drag+,或者drag-。
1:选择drag elem;2:选择面网格:3:设置总厚度;4:设置单个实体单元的厚度;
5:选择某一方向进行延伸;6:点击drag+,或者drag-。
2017年5月22日
已采纳 评论 1 点赞
黄锦国
链接:http://pan.baidu.com/s/1c1SH9cO 密码:m93j hypermesh 2D 3D网格分析实战视频教程 碰撞分析
2017年5月21日
蓬莱玉
drag有两个子选项,一个是drag二维网格的,一个是drag三维网格的,你选择drag on elem,确定drag的距离,试几次就知道了。
2017年5月21日
Genpaul.Li
在3D>solid map下有linear solid 或者直接用element offset
2017年5月21日
