abaqus怎样用位移加载方式加扭矩? 20
浏览:1846 回答:5
想做一个矩形梁自由扭转的模型,水平有限,做出来的矩形梁不会变形,应该是扭矩加的有问题,我现在只会用集中弯矩加扭矩,所以想问一下如何用位移加载方式加载扭矩呢
小月
输出支反力矩,后处理里面查看支反力矩与加载角位移之间的关系,找到对应值即可
2017年5月21日
李岩
如果是简单的矩形梁,你可以画一根线,对线附加截面属性,然后对线的端点施加扭矩
2017年5月20日
评论 3 点赞
