请问dynaform5.9.2.1提交求解计算时出现如下问题,如何解决?
浏览:1908 回答:7
以前安装过ansys,但是已经卸载干净了。
(5)
王毅
环境变量和注册表清理一下就可以了!环境变量删除lstc选项即可!
2017年5月24日
耐久分析er
我之前也出现这个问题,后来是在环境变量里还有ansys的残余文件,你可以找下试试。有的话删掉,重新装下Df
2017年5月20日
Jeory
把ansys重新装回来了,又可以用了。
2017年5月20日
梁键
这个软件没听过
2017年5月20日
王立峰
这个不会啊
2017年5月20日
