运动仿真过程显示shell点和它的参考标记点在不同部件上,五条多警告都是这个形式。。。
浏览:4954 回答:3
blob.png我看了下网上的解答,回答说名字重复了,可是我的没有重复啊!!
难道是如图所示的若干solid吗?这些应该是adams生成的,
为什么体solidworks导入的模型一个实体下面好几个solid,
难道是我用了solidworks里面的连接重组命令(将几个模型合并为一个模型)吗?
那解决方法?
海阔天空5
可能模型格式有问题,你可以就在这儿把下面几个体合并就行了,用布尔操作
2017年6月1日
Mr李
导入xt格式的试试呢?
2017年5月18日
技术工
@ph007@海阔天空5 @刁吉祥
2017年5月18日
