如图是出现了沙漏吗?
浏览:2043 回答:12
今天看《ABAQUS有限元分析常见问题解答》一书时,看到这句话:“一般情况下,使用默认的沙漏控制选项即可,不要随意更改默认的沙漏控制模式。”如果看到单元变为交替出现的梯形形状时,说明出现了沙漏模式。
如图所示,模型是圆柱体,左下侧为圆周的网格划分结果,右下侧为后处理中将变形放大20倍的结果。我用的是C3D8R单元,沙漏控制模式是Enhanced。请问这是出现了沙漏吗?如果是,应该如何解决呢?
==================================新补充的内容=========================================================
图2是新附上的复合材料细观模型,刀具进给进行正交切削。圆柱体是纤维,系数放大20倍后发现存在沙漏现象的就是纤维。模型的底端固定,侧边设置为对称边界条件。目前模型用的是C3D8R单元,沙漏控制是enhanced,纤维半径是8μm,全局布种1.3μm。
能量比ALLAE/ALLIE=22%,比1%大多了,请教下应该怎么解决,谢谢!
(4)
yanxy
@蓝牙 两位老师,能帮忙看下吗,谢谢了
2017年5月20日
yanxy
@君莫
2017年5月20日
Genpaul.Li
把你的工况边条以及模型介绍的具体点,这样才算把问题定义清楚,不然想帮你看也看不准的
2017年5月19日
评论 7 点赞
Mr李
要是变形系数1 出现这种情况应该是沙漏啦。 最好的去检查下沙漏能 看看与内能比有多大。 控制沙漏能 要么用全积分 或者细化网格 增加沙漏控制 网上查查有好多方法
2017年5月18日
