用LS-DYNA做SPH仿真的K文件有没有大神有呢? 20
浏览:1632 回答:3
想用LS-DYNA试着做下无网格划分的数值模拟,子弹打击混凝土靶板(模型如图1),找了些用LS-DYNA做SPH的算例,但自己做的总有问题,老是报错(报错内容如图2、3);想咨询下大神们,这些报错可能需要做哪些修改?还有,有没有大神有SPH的K文件,可否发我一份(1043151194@qq.com)。有路过的大神看到就不吝赐教,能给份K文件就更好啦!谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
酒馆老板
第二个错误是你把part2的section,材料设到了part1上
2017年5月17日
酒馆老板
你应该用的johnson_cook模型吧
2017年5月17日
酒馆老板
第一个错误是EOS方程参数设错了
2017年5月17日
