abaqus复合层合板弯曲不收敛怎么破? 90
浏览:1786 回答:4
如图所示
为二维三层板模型,其中中间层模量比上下层小几个量级,想把三层板弯曲对折,效果如下图所示
现通过在膜层两端绑定刚体部件,中间中间弯曲区域不处理,旋转两刚体180度,实现膜层对折,通过改变对折后两刚体间距来改变弯曲半径,具体如图
当膜层较短时可以实现,但是延长膜层长度后,计算总是不收敛,如下图所示,无法实现对折
abaqus复合层合板弯曲不收敛怎么破?的图6bending (2).rar
附件为模型文件,请大神看下问题出在哪里,谢谢
林ads
如果是绑定那应该是你材料设置问题,如果你没解决发QQ442122028
2017年5月24日
复合材料力学-君莫
你这里面有考虑面内和层间的损伤吗?如果考虑了,不收敛正常,如果没考虑,这个可以好好看看,找找原因
2017年5月17日
技术工
@君莫@victor007 @潘达
2017年5月17日
