动态时域分析结果是否正确?
浏览:1707 回答:5
大家帮忙看一下,做的动态时域分析,后边的震荡曲线对吗?领导说有问题,理论上是上下对称的震荡曲线,后边的曲线应该和前面的震荡类似,是不是这样?
账户已注销
卸载过程的震荡曲线,看上去好像是把横坐标下方的曲线翻到上面去了,因为vonmise应力不会有负值。你如果看力方向的正应力,就会有正负值(拉正压负),震荡曲线就是和加载过程类似的正弦衰减曲线。
2017年5月16日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
没问题
2017年5月16日
技术工
什么软件?
2017年5月16日
