时程分析怎么提取某一结构整个基底反力的时程结果? 90
浏览:1915 回答:3
对结构进行竖向地震时程分析,需要提取整个基地截面反力的时程结果,该怎么做?
尝试了用基底所有节点进行逐个提取和叠加,但是会受到变量数的限制,而且很麻烦,请大神指教
TQT-CAE
每个时间步取得合力,再写出呀
2017年5月12日
jocundhang
如果是在workbench做的计算,使用probe中的force reaction就可以
2017年5月12日
