接触Cohesive behavior云图不对?
浏览:2516 回答:3
我在使用abaqus软件时,在一段圆弧面的接触中设置了基于cohesive behavior 的接触属性,采用面面接触,场输出中设置了输出csdmg ,在后处理中从变形来看整个面是完全开裂的,但是开裂区域的csdmg云图总是一块蓝一块红,很多位置的csdmg都没有达到1, 但是在平面区域采用同样的设置就不存在这个问题。请问怎么解决这个问题?
复合材料力学-君莫
网格的尺寸及两个接触面网格密度的匹配没调好
2017年5月10日
评论 1 点赞 1
ab+小白
我也遇到这个问题,请问你是怎么解决的?
2022年3月29日
