求助各位大神,workbench中出现这个问题怎么解决?
浏览:5023 回答:6
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1.  Possibly, the
 model is unconstrained or additional iterations may be needed.  Try
 running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater
 than 1.0 (but less than 3.0).
(4)
CAE_dream
看不到结构啊!
2017年5月17日
CAE_dream
很多原因!建议详细贴图分析过程!才能诊断!
2017年5月11日
韩罗峰
发生刚体位移,没有约束好,或者接触有问题
2017年5月10日
技术工
@CAE梦想很伟大@异色天空 @工程计算与仿真
2017年5月9日
