有没有关于气囊模态分析的例子? 50
浏览:1789 回答:1
新手求教,有没有关于气囊模态分析如何处理的例子?求大神指路,不胜感激。
或者大神们能不能抽空回答几个问题:萌新提问,如果想法不对千万别笑话。
我在做气囊的时候用的是simple airbag充气的,画网格的时候只画了外壳的模型,内充气体没画模型,现在做模态分析时有个想法是做预应力的模态分析。那我是否可以把气囊内充气体等效为带应力的气囊外壳的模型做模态分析。
如果上述想法成立,那在等效的时候是否可以做成是一个气囊外壳上下受到均布力的作用(达到跟内充气体一样的应力变形),然后做预应力模态分析。
求大神们指点!我这种想法对不对?可不可行。万分感谢。
技术工
http://www.jishulink.com/z/407745 这位老师有很多气囊例子
2017年5月9日
