ansys合并? 30
浏览:2234 回答:15
我将不同的有限元模型合并后,运用命令
nummrg,all
numcmp,all
进行两个模型同一坐标系点的合并,为什么不起效果,我的合并命令流为:
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A1','TXT','C:\Users\Administrator\Desktop\',, 0
CDWRITE,ALL,'A1','cdb',,'A1','iges'
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A2','TXT','C:\Users\Administrator\Desktop\',, 0
CDWRITE,ALL,'A2','cdb',,'A2','iges'
!!合并模型!!!
FINISH
/CLEAR
/PREP7
CDREAD,ALL,'A1','cdb',,'A1','iges'
CDREAD,ALL,'A2','cdb',,'A2','iges'
 nummrg,all
 numcmp,all
TQT-CAE
在合并节点命令 nummrg,node 前添加网格与实体分离命令
2017年5月8日
评论 9 点赞
TQT-CAE
因为你的模型中含有几何信息,节点、单元依附于几何,当模型中只有单元、节点时可直接合并。解决办法:先将网格与几何实体分离(modmsh, detach),再合并节点。望采纳。
2017年5月8日
已采纳 评论 4 点赞
