两端自由梁的模态分析如何进行? 5
浏览:3677 回答:8
上图为第二阶振型
上图为第三阶振型
上图为第一阶振型
上图为第四阶振型
此梁的材料为铝合金7075,长度是30m,两端自由,要求设计出合适的截面使得其第一阶弯曲振动固有频率为2.5Hz?我先考虑的是矩形截面,根据结构动力学里面的知识把截面尺寸求出来,发现其固有频率只和梁厚度有关(这里我考虑它是在一个平面里面弯曲),然后根据得到的尺寸在ANSYS里建模,我先用的beam3单元,然后又用的solid185单元,如上图(在用这个体单元的时候我约束了X方向的位移,使得它只在一个平面里弯曲,不知道这种处理方法对不对?)然后这两种单元的频率和振型都得到差不多的结果(这里取solid185单元说明),前10阶频率如下所示,好像前三阶都是刚体位移,而且是转动,到第四阶出现了弯曲振动的频率,我修改了很多次截面尺寸,发现前三阶要不就是0,要不就是一个很小的数,请问这三阶具体含义是什么?这样做得到的结果是否合理?
请问ANSYS里两端自由的梁求模态用beam3单元如何建模,为什么我修改截面尺寸后对前三阶模态都没什么影响(请从后往前看,第一次用,排版有点乱,sorry)
账户已注销
