请问一下如何把fil文件导入patran2016中? 90
浏览:1840 回答:7
请问一下如何把fil文件导入patran2016中,我建完数据库后,把analysis code选成abaqus点ok后成下图这样了,点击file导入也是灰的,诚心请教,谢谢!
命令行显示是The PCL library file, abaqus.plb, associated with the current analysis preference, ABAQUS, does not exist.This file is required and used to store analysis code specific PCL functions. fil.png
我检查了我的安装成功了,也关联了帮助文档,不知道什么原因导不进去,在此请教,谢谢!
王宇2021
请问解决了没有,几
2023年5月16日
易炜
patran 是不好用啊。。可能你需要先选择好你之前求解器的类型。我记得abaqus好像是可以读odb的结果
2017年5月10日
评论 4 点赞
技术工
@智创仿真 @易炜
2017年5月8日
