dyna计算,仿真时间设置为0.2秒,结果文件却只有0.1秒左右,请问怎么回事,该怎样处理?
浏览:1928 回答:4
之前仿真时间与结果文件的时间是一样的,现在这个模型有点大,仿真时间0.2秒,结果文件却没这么长,减少了大约一半,请问这种问题要改哪里的设置?
每天进步一点点
我觉得是你的plot文件输出少了
2017年5月12日
Car家族仿真人
应该是你的网格划分问题,在网格划分时,我选用了智能smart划分,建议用global全局控制,它也可以在中间进行控制。
2017年5月6日
