关于接触的主从问题?
浏览:1817 回答:3
假如有好几个PART,相互接触,我用的是TYPE19建立通用接触,是只需要建立一个接触对还是需要建立多个呢?我建一个是主、从都是把所有的PART都选择,这样可行吗?和单元法向有关系吗?
TechmanLXS
除非你的这些接触属性,间隙等参数可以用同一个表达,否则该是建议分开。
2017年5月9日
已采纳 评论 点赞
蔚蓝opti
一般主从面的选择是这样的,刚度大,网格租的作为主面,从面是网格小,刚度低的。 你这种情况,建议多建立几个接触对
2017年5月8日
已采纳 评论 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年5月8日
