如何解决射流时水的动量交换? 15
浏览:1500 回答:2
首先感谢蓝牙上几次的回答,按照蓝牙的意思,我都解决了这几个问题。
如图,圆柱代替一段水射流,但是底部水冲击岩石后,和上面的水发生了动量交换,导致上面的水柱变细,实际过程中是无法发生动量交换的。水柱的直径为0.2cm,我在外围建立了一个直径为0.6cm的圆柱形空气域。希望大佬花几分钟时间能够看一下。
蓝牙
高压喷头是激发源,属于主动载荷;我觉得,变细不是应力波传递回来后的结果,而是你喷头激发源设置的问题, 你查看水柱在撞击靶板前的一段时刻压力的变化,看看压力都是如何变化的!
2017年5月12日
已采纳 评论 点赞
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年5月8日
