汽车刹车盘 刹车片 摩擦生热 热应力分析 问题?
浏览:1534 回答:7
一步一步按照书上的步骤做,也能出现问题。问题如下:
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
搜了一些答案,但实在不知道如何下手,请高手指点
另,上传CAE文件
汽车刹车盘 刹车片 摩擦生热 热应力分析 问题?的图1Brake.zip
(4)
微信公众号:FILWTBY
2017年5月2日
评论 3 点赞 1
霸王相遇
帮助文档有这个例子,可能书上翻译有点问题,去找找帮助看看
2017年5月18日
微信公众号:FILWTBY
运动设置到不对
2017年5月3日
微信公众号:FILWTBY
关于这个问题我曾经发了一个帖子,里面有解决办法,可以试试,如果解决不了再找我
2017年5月2日
