如何使用abaqus模拟分层土体中的静力触探试验?
浏览:2658 回答:3
求助各路大神,小弟正在用abaqus模拟分层土体中的静力触探试验,模拟的是一个刚性探头贯入到土中的过程,采用的是ABAQUS/Explicit,土的材料用的是线弹性+DP模型,探头与土层之间的接触采用摩尔库伦摩擦,在模拟单一土层中贯入试验时没有出现问题。题主要模拟探头贯入到成层土体中的,发现两层土层即使材料参数非常接近,探头在经过分层界面时都会引起土体较大的变形,导致计算无法继续。
下图就是探头贯入到分界面时土体的变形情况:
到达分界面前,一切正常;
到达分界面,探头锥面接触下层土体;
分界面卡在探头锥面上;
锥面无法穿透分界面,可以看见上层土体的单元变形已经十分严重,继续计算就报错了。
不知道是
用户_45684
楼主解决这个问题了吗
2024年5月26日
复合材料力学-君莫
单元畸变,试试ALE
2017年5月3日
