请问abaqus中定义的环形的cohesive,需要定义方向吗?
浏览:1527 回答:6
如图所示为建立的圆筒形的cohesive,它需要定义三方向为圆筒层面的法线方向吗?怎么定义?
(4)
复合材料力学-君莫
不需要,cohesive的方向是由网格的扫掠方向决定的,你必须保证扫掠方向是沿着法向
2017年5月1日
已采纳 评论 2 点赞 2
Wind12306
单元有方向,但是只要保证是法向即可
2021年4月22日
评论 点赞 1
卓尔不群_5905
楼主好,请问你的问题解决了吗?我也遇到相同的问题,布置这样设置是否正确?箭头是单元堆叠方向
2018年11月30日
评论 点赞 1
🐠 🐠_5742
楼主,你这个模型怎么建立的呀
2021年4月21日
