求助~关于rbe2单元的使用?
浏览:1960 回答:3
我做的是一个支架的模态分析,各部件之间我用的是rbe2连接的,但是在求解模态分析的时候一直报错说,rbe2没有和任何网格单元连接.求助各路大神,感激不尽。详情见图。
邹正刚
错误信息中说的很清楚了,出错的是 6280 号单元,节点 1110。 按照错误信息,该单元没有和任何其它单元相连接,那么节点 1110 就应该只属于这个刚性单元。 你可以检查一下输入数据,看看节点 1110 是否确实只属于单元 6280。如是,则肯定错了。
2017年5月1日
已采纳 评论 1 点赞
张小
主节点需要是个单元,如果仅仅是节点就会有报错。可以做成空的质量单元来实现
2017年4月29日
已采纳 评论 点赞
