求教运行K文件时出现这样一个错误原因是什么呢?
浏览:1910 回答:7
The lsdyna time step size should not exceed 8.579E-07 to avoid contact instabilities,If the step size is bigger then scale the penalty of the offending surface.
(4)
🇸 🇺 🇳_1306
你好,怎么解决的呢
2025年3月14日
邹正刚
看看求解窗口,时间步长是否超过了 8.579E-07。如果超过了,可以减小步长因子,使时间步长减小到 8.579E-07 以下。 当然,如果差的太多,最好是减小单元尺寸。但是不必减小所有的单元尺寸,只要减小重要部位的单元尺寸,既可以减小时间步长,又有利于提高计算精度。
2017年4月28日
已采纳 评论 1 点赞
周游
那建议检查单元尺寸,单位等
2017年4月27日
周游
你的时间步长不合适,建议采用默认的试试
2017年4月27日
