电磁场的有限元计算求出电势之后怎么求电场强度?
浏览:2157 回答:10
如图1所示,这是一个30*30的正方形,里面空出两个半径为0.5的圆,正方形边界满足狄利克雷条件,圆的边界满足诺依曼条件,如图2所示。现在要求电场强度的分布。
blob.png图1
blob.png    图2
我用matlab编程纠结了一个月的时间,求出了电势的分布情况,如图3所示。参考的是金建铭的《电磁场有限元方法》。
blob.png 图3
求电场强度的时候参考《有限元法在电磁计算中的应用》中最后一章的后处理方法得到了图4的结果。
blob.png图4
但是用matlab的PDETool仿真,结果应该如图5所示。
blob.png图5
从图4和图5比较可以看出,方法的趋势是对的,但是不过光滑,不知道各位有没有更好的方法,让图像的显示效果更好一些,就像图5一样。
我也不知道描述得够不够清楚,如果有不清楚的地方,可以QQ或微信联系我,都是:1131951295,加的时候注明:技术邻。谢谢~~
(4)
张应迁
从图来看,趋势是一致的,那说明计算结果是可行滴,关键是细化分析,加密网格,try again
2017年5月11日
评论 5 点赞
张应迁
具体不是很清楚,估计matlab有限元分析也需要网格划分吧?感觉是网格密度不够,所以才会不连续和平滑,网格加密应该能解决这个问题!
2017年5月11日
不倒嗡嗡
@有限元中解人生
2017年5月11日
技术工
@工程计算与仿真 @绿草地@晴儿_fairylovefairy
2017年4月26日
