求助,关于频响分析?
浏览:1774 回答:5
在做频响分析时,设置响应点的输出为速度,卡片除了设置这两个,其他的这些选项还要设置吗?
TechmanLXS
每个选项都可以更改,不需要其他设置,你的SID要选择的。
2017年4月27日
已采纳 评论 1 点赞
俠
不需要了吧,位移响应也是这样设置的,一样的
2017年4月27日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年4月26日
