小白跪求,请大神指点迷津,怎么弄?
浏览:1536 回答:8
悬臂梁一端受一力作用,而且考虑重力作用。
现在的情况是我没加重力时是可以求解的;
但当我施加重力时就出现如图的错误提醒
(5)
邹正刚
你的模型中,长度单位是什么?如果长度单位是 M,密度 7850 应该是可以的;如果长度单位是 mm,密度应该是 7.85E-9 T/mm^3,其中 T 是 吨。二者相差 10^12 倍,悬臂梁好像吃不消了。
2017年4月25日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
密度是否过大,?可能超过结构极限载荷
2017年4月24日
虎哥
看下是否添加了材料密度
2017年4月24日
水哥ANSYS
材料 单位等等 自己检查下
2017年4月24日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年4月24日
