ABAQUS中接触的变量CPRESS和CSTRESS的理解?
浏览:14706 回答:4
我看ABAQUS书,之前老版本的接触分析里面,输出变量包括CPRESS,石亦平的书上写的是接触压强。我在6.14.3里面输出变量设置里面没找到CPRESS,但是找到了CSTRESS,他俩一个是应力,一个是压强,概念应该是不一致的吧。
CSTRESS表示的是应力,而CFORCE在help文档中表述为:
Contact normal force (CNORMF) and frictional shear force (CSHEARF).
这里的CNORMF与CFN有什么区别呢?
CSHEARF与CFS有什么区别?
另外help文档中解释CFN为:
Total force due to contact pressure (CFNn, n = 1, 2, 3)
而在CAE中看到:
Total force and moments due to contact pressure (CFNn, n = 1, 2, 3)
针对我的情况,请问应该取哪两个变量呢?
空集先生_9226
CSTRESS包括CPRESS和CSHEAR,
CFORCE是单位是力,CSTRESS单位是应力
CNORMF的C是contact,CF的C是concentrated
以上为个人理解
2021年4月26日
评论 点赞 1
Wingsdom
也想问这个问题,请问您找到答案了吗?是不是同一个呀
2020年11月4日
Mr李
建议你对比一下这俩值 然后与理论值对比一下 就明目了然了
2017年4月22日
