ANSYS10.0启动时出现下面这个界面,之后就打不开了,请问该如何解决呢?
浏览:1983 回答:3
最开始安装的是ANSYS10.0,先得打开一个操作台server,再打开launcher就能使用。后来又安装了ANSYS14.0,这个是可以直接打开的,然后按上面步骤想要打开10.0,就出现下面的界面,之后就打不开10.0了。请问各位大神,这种情况是两种不兼容吗?该如何解决才能再次打开ANSYS10.0呢?
水哥ANSYS
ANSYS10.0的证书管理器和14.0的不一样,肯定会起冲突的,11以后的版本就可以通用了。解决方法要么就是只用10.0,要么就是用高于10.0的版本,高于10.0的不同版本是可以一起用的
2017年4月24日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年4月24日
