ansys静力学问题求解答?
浏览:1619 回答:8
各位大神,我是ansys新手。一个简单静力学问题比如说在梁一端加一个集中力,但是这个力的工况有100种以上,力的大小保存在TXT文件中,彼此没有联系。我想是不是可以通过什么循环的语言来实现100多次的分别自动加载?而不是自己手动计算100多次。希望大家给我一点启示!不胜感激。
(5)
邹正刚
给你个思路吧: 1 定义一个数组,名为,比如 F_case;然后将 txt 文件中的数据读入到该数组中。假设有 N_F 个工况。 2 建模、划分网格,假设要施加载荷的节点为 Nload,力方向为 Fy。 3 进入求解模块 (/solu),设置求解类型为 Static。 4 设置约束条件 - 假设所以工况的约束条件相同;如果不同,则将设置约束条件放到循环中。 5 进行循环求解: *do, i, 1, N_F F, Nload, FY, F_case(i) 设置其它边界条件 (如果有的话) solve save *enddo 6 进行后处理 没有验证过,你试试看,修改完善一下。
2017年4月22日
张小
做一个表格,把力全部放进去,然后就是do循环语句,哗哗哗就算完了。
2017年4月22日
韩罗峰
用命令流do就可以实现。workbench插入command即可
2017年4月21日
水哥ANSYS
写个循环就行了
2017年4月21日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年4月21日
