萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?
浏览:3336 回答:17
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图1text.txt
附上input文件,现在的问题就是,加上WLF时,仿真就不成功了。不加WLF时可以实现。
      我在分析粘弹性材料的模型时,材料用的是prony模型建立的,给的是固定的位移载荷,我用的是visco分析步,但是为什么模型的分析结果不随时间变化呢?还有我怎么仿真不同温度下的模型力学性能的变化呢?我在材料模型那里用WLF定义里温度的影响。
下面附上我仿真的一些定义。
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图2
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图3
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图4
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图5
萌新提问,关于ABAQUS中粘弹性材料蠕变和应力松弛的数值仿真问题?的图6
请求好心人的帮助。我已经在这个问题上困了好久了。
(10)
九千CAE
C1不能为负,我的课程有讲解wlf https://www.jishulink.com/video/c246213
2024年8月5日
评论 1 点赞 1
下一个
分析步1固定载荷不应该用粘性visco分析步,而是static general
2020年8月1日
评论 点赞 1
strong
因为你的属性设置有问题,弹性应该设置为long-term,而不是instantaneous
2019年6月29日
评论 点赞 1
王宏wh
楼主怎么·仿真不同温度下的模型力学性能变化的。求教下
2018年3月2日
评论 1 点赞 1
叶童
额,不知道你的问题解决没有,我觉得有两种可能:1.如果你的预定义温度场小于theta0-C2,计算过程中变形应该是弹性的,所以才没有温度效应;2.你的WLF参数不对,所以没有温度效应,如果问题解决了可不可以回复交流下
2017年9月18日
评论 3 点赞 1
johnnywzx
上inp或cae
2017年5月2日
已采纳 评论 1 点赞 1
Sunbeam_9213
你好,我也遇到了同样的问题,你是用了子程序,能说一下吗,有偿
2022年3月10日
Mr. Zhang_8088
请问楼主有子程序代码吗?
2021年3月21日
Running
最近也在看这方面的模拟,不知是否可以加QQ交流一下,向您请教,1053187785
2018年3月22日
技术工
@沛然有雨@大磊abaqus @君莫
2017年4月19日
