Abaqus中热传导相关的问题?
浏览:3057 回答:7
我在做热传导和热应力分析时总出现如下图所示的问题,求解? specific heat must be defined in a transient coupled temperatur-displacement analysis,我在两端分别给了20和500的温度,中间圆柱体加体热通量5000
(5)
galerkin2000
你做的是热瞬态分析,需要热容,稳态的不需要设置比热和质量密度
2017年4月19日
林ads
材料属性设置
2017年4月19日
微信公众号:FILWTBY
必须定义比热容
2017年4月19日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE
没有定义材料比热容
2017年4月19日
已采纳 评论 点赞
yunduan082
temperatur-displacement分析步材料必须定义比热。
2017年4月19日
