接触面选择问题?
浏览:1791 回答:3
如下图1,在选择接触面的contact时,有人能选4个面,如图2,我却只能选2个面如图3,选不到其他的面,为什么?求解答
CAE_dream
你可以试试命名选择,把需要的面选在一起,然后接触的地方修改为name selected!若是还不能选,请再详细提供模型的尺寸和特征,再做讨论!
2017年4月19日
大龙猫🐱
workbench中的接触设置原则一般是一个接触中接触面在一个物体上,目标面同样。一般先将不需要的物体隐藏来设置
2017年4月19日
