abaqus模拟隧道开挖?
浏览:3213 回答:5
请问一下:
      最近我在用abaqus做隧道开挖的模拟中,出现了这样的问题:隧道顶拱监测点的沉降曲线不是严格随着荷载步的增加而增加,出现了局部的回弹。请问一下大家有碰到这样的问题吗?(我是采用开挖一步,衬砌一步,衬砌单元激活时采用的是free strain。其中我还试过衬砌单元激活采用with strain的形式,但是发现采用这种激活方式,地表的沉降上顶现象更加严重)恳求各位做过这方面工作的大神给解释一下。inp文件见附件,监测点布置和沉降曲线如下图:
abaqus模拟隧道开挖?的图2
abaqus模拟隧道开挖?的图3
abaqus模拟隧道开挖?的图40416-10.rar
(4)
白细胞
你好,我想问一下,这个inp文件里只有一个部件,是怎么把支护和开挖土分开的呢,而且它们的网格也不对应。你的这个问题,我也看了别人的解答,大概原因就是你没有设置应力释放系数
2020年10月6日
一苼一石
你好,这个你可以看一下
2017年7月1日
王琰
换个本构吧。MC很不适合做开挖
2017年4月17日
微信公众号:FILWTBY
6666
2017年4月16日
