ABAQUS模拟得到的载荷位移曲线应该怎么理解呢?
浏览:5081 回答:8
研究对象为三点弯试件,如下图所示,在压头处设置参考点,并设置集合,命名为rf,将参考点与压头耦合,然后在参考点施加位移载荷。
在历程输出里面对所建立的集合rf进行变量输出,选定y方向的反力和位移,如下图所示:
然后在后处理里面得到了三点弯的载荷位移曲线。我不明白的是这个力是指什么力,是不是相当于施加了效果相同的力载荷的大小呢?还是就是实际施加的力,求大神指导,困扰我好久了,而且自己没有做过实验也没有深刻的体会。
哪开不壶提哪开
请问怎么对参考点设置集合啊?为什么我创建集合的时候不显示参考点呢
2019年12月20日
yunduan082
输出的是支反力,就是你将压头往下压的过程中受到的支反力大小,同时样件在变形过程中也受到这么大的力。
2017年4月14日
已采纳 评论 6 点赞
