求助:有没有人做过或者了解白车身扭转刚度和弯曲刚度灵敏度分析的?
浏览:1629 回答:6
我用hypermesh软件,知道是在optimization这个模块里,要建立相应和目标函数,在响应里面有好多选项,不知道都是干什么的,我想做弯曲和扭转的灵敏度分析,要用哪个选项?如果您有这方面的资料,希望您能分享给我,谢谢!
(4)
TechmanLXS
先做几个简单的例子吧,把响应,控制,目标等理解一下。
2017年4月14日
账户已注销
灵敏度分析里面的响应,指的是你关注或者考察的结果。这些响应,会随着变量的变化而变化。你这里没说变量是什么,我猜一般都是各个零件的板厚。研究刚度(弯曲和扭转)对板厚的灵敏度。刚度=力/位移,假设力载荷不变,这里可以把响应定义为刚度检测点在载荷方向上的位移。实际上是把刚度对板厚的灵敏度,转化为了位移对板厚的灵敏度。当然,你也可以写个函数,把刚度用位移表达出来,然后把这个函数的值作为响应,这样就可以直接得到刚度对板厚的灵敏度。
2017年4月13日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
直接就做优化了噻,灵敏度是中间过程结果
2017年4月13日
技术工
@蔚蓝opti @智创仿真 @TechmanLXS
2017年4月13日
