关于频响分析的问题?
浏览:1463 回答:5
用HyperWorks进行频响分析时,有两个激励点,每个激励点施加X,Y,Z方向的单位力,请问在计算时是每个点每个方向的力单独施加,然后进行计算。还是把所有的力都施加了再进行计算
TechmanLXS
单独施加
2017年4月14日
已采纳 评论 1 点赞
俠
每个方向的力单独施加,但是都是在一个载荷集里面,这个载荷集然后被rload卡片引用就可以了吧
2017年4月13日
已采纳 评论 2 点赞
