依然请教radioss挤压分析的问题?
浏览:1913 回答:6
用简化为刚体的半圆柱以10m/s的速度挤压壳体,发生了很大的穿透,请问接触刚度应该怎么设置才合理?
左边是壳体,材料为Q235或者6061铝合金,右边为半圆柱刚体。TYPE7里面的参数如下:
依然请教radioss挤压分析的问题?的图1
依然请教radioss挤压分析的问题?的图2
TechmanLXS
先看你Istf设置的是什么, (if Istf ≠ 1)STFAC 是 Stiffness scale factor for the interface; or (if Istf = 1) STFAC 是interface stiffness
2017年4月12日
评论 2 点赞
TechmanLXS
可以有很多种组合,你可以参考我发表的最新的例子里面的设置进行设置。如果想理解透每个参数的意思,需要研究一下help文件,可以联系我给你讲一下。
2017年4月12日
评论 2 点赞
