data check 里面出现的错误是什么意思???
浏览:2921 回答:2
Invalid load type on element 1 instance frp-1. Load type r is not valid for element type t3d2t
Invalid load type on element 1 instance frp-1. Load type f is not valid for element type t3d2t
Analysis Input File Processor exited with an error.
yunduan082
你加的载荷类型不能加载在所选单元类型上,可能单元类型选择错误,或是加载类型错误。
2017年4月11日
