询问边界条件的设置包括其他条件的设置?
浏览:1512 回答:2
真空吸水模型就是这样的 出口(出口管道实际很长,模型简化成这样了)的管道远处有一台真空泵(最大真空度33 mba(93%), 最大流量1270 m3/h)抽吸罐体内空气 使其罐体内部形成真空(起初罐体内就充满空气,标准大气压) 在外界大气压的作用下 水由进口被收集到罐体内  最终结果要得到抽吸过程中罐体内部压力的变化过程以及整个吸满罐体的时间 询问边界条件的设置包括其他条件的设置
蔚蓝opti
把基础教程看一遍再问吧
2017年4月12日
Treasury-CAE
你这个问题问的,没水平
2017年4月10日
