关于 abaqus 计算中单元类型的问题 全积分时哪个?
浏览:1678 回答:3
在计算一个压头亚一个平板的模拟中,平板的材料我赋予了理想的塑性情况,只有一个屈服点和应变,平板的屈服应力是3770MPA ,之后就屈服了,用的是减缩积分,在计算的过程中,后处理显示最大的应力就是3770,没有超过的他的,这个是为什么,是因为我选了减缩积分,还是因为只用了一个屈服点给塑性,看有人说全积分好像就可以超过3770,全积分在哪选呢?求教
Mr李
C3D8
2017年4月9日
干货有限元
什么叫理想塑性,理想塑性 就是屈服面不会变,达到塑性,应力就在屈服面上,不会超过屈服面,超过了 才不对
2017年4月9日
微信公众号:FILWTBY
完全积分也不会超过,你把reduced那个勾去掉就是全积分。不过塑性最大值就是你设置的,后处理的应力值和你的本构关系有关
2017年4月8日
已采纳 评论 点赞
